原文由 bing_xuhong 发表:
引自:佳人有约
GC/MS
质谱给出的参数, 机子是:珀金埃尔默(perkin Elmer)Clarus 500 GC/MS。
1)转换温度:280°C/min
2) 扫描方式:SCAN模式,扫描范围:5-300道尔顿
可以帮忙解释一下吗?
Inst() ACQUISITION PARAMETERS
Oven: Initial temp 35°C for 2 min, ramp 10°C/min to 150°C, hold 2.50 min, InjAauto=150°C, Volume=0 µL, Split=35:1, Carrier
Gas=He, Solvent Delay=0.10 min, Transfer Temp=280°C, Source Temp=260°C, Scan: 5 to 300Da, Column 30.0m x 250µm
1 转换温度:280°C/min ,正确的说法应该是传输线温度或者叫接口温度
2 扫描方式:SCAN模式,扫描范围:5-300道尔顿
此外有几个疑点:
1 溶剂延迟只有0.1分钟?这样设定有很大问题,溶剂峰因为浓度太高,对灯丝的影响很大,一般编制方法的时候都会避开溶剂峰的,不然很容易烧断灯丝
2 扫描范围,从5开始太低,有太多没用的碎片,一般都是至少从50左右才开始的,而从你的程序来看应该是定向分析,其目标离子从文献很容易就能查到的,根据那几个定性离子来设定扫描范围吧!
3 扫描范围的单位用da不妥吧?道尔顿Da是用来衡量原子或分子质量的单位,而在质谱中使用的应该是质荷比m/z
4 离子源温度,一般仪器预设的温度大都在200度,真正使用中很少会改变这个温度,我们实际检测中只有少数几个项目需要用到230度,而老化的时候也只加到250度,你们进样温度和最高柱温都只有150度,离子源完全没有必要用到260度
