主题:【第二届网络原创作品大奖赛】ARL3460直读光谱仪相关知识的简单介绍
浏览0 回复38 电梯直达
xxh082
该帖子已被luowenying设置为精华;
1.ARL3460直读光谱仪的用途:
ARL3460型金属分析仪用于定量测定金属样品中化学元素的浓度。
2.直读光谱仪的分析原理:样品在适当制备之后,固定在激发台的分析架这样用来密封火花室,并将它的部分分析表面显露在电极上方。 发生器(也叫“光源”)在电极和样品表面间产生周期的火花,以这种方式分离出来的电离原子放射出分析用的特征光。 在一段规定的时间(积分时间)内,仪器把因放电而发射出的光转变成电流,并在计时器中进行强度积分。用计算机采集它们的最终值,然后计算出每个元素的浓度。
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200983011720.swf[/flash]
xxh082
3.样品(制备后的样品要求:表面要平整光滑、样品要均匀无夹杂和缺陷且所要分析的平面未被污染过。)
xxh082
在用光谱仪分析之前,样品必须经过制备,这样就需要用到合适的制样机,以纯铝及铝合金为例,我们用到的是车床。车床有大小之分,一般样品用小车床就可达到要求,像低倍和切片直径叫大的就用大车床制备,当然直径小的铝样以及合金也可用大车床进行制备。
车床的简单结构及车样时要必须注意的如图。
(说明一下车样时一定要戴防护眼镜或者防护面罩,以防车样时屑沫烫伤面部)。
xxh082
xxh082
4.仪器的周围环境:尽量防尘防震。
温度允许范围:16-30摄氏度,每小时变化不超过5摄氏度。
湿度允许范围:20-80%。
鉴于温湿度的要求,直读光谱室就要求有空调及除湿机(南方比较潮湿,空调可能达不到除湿要求)。
所以光谱分析室还需要有温湿度计,用来测室内温湿度是否达到要求。
xxh082
5.要想正常的分析必须提供氩气,氩气的作用是:
氩气的主要作用是保护钨电极,一般光谱分析时由于瞬间电压高,电流大,激发温度都很高,如果氩气纯度不够,对钨电极就会损伤,而且一些高熔点的物质如硅等就激发不充分,在金属表面就会有很多白,造成检测数据不准。氩气不纯,影响最大的是透镜,导致透镜污染,影响分析谱线,高纯氩作为火花室保护的主题,其纯度高会形成需要的“凝聚放电”,否则就是“扩散放电”。样品组织结构越复杂,对氩气纯度要求越高。
液压比较好用,不过相对来说较贵。
xxh082
6.仪器的结构的简单介绍。
ARL3460的外部结构
ARL3460激发台部分
清理激发台时一定要注意将激发台与光路接口部分小心拔开!
xxh082
刻度盘旁边的这个灯一定是一闪一闪才正常
xxh082
仪器背面的结构图
仪器的消耗品之一滤芯
xxh082
xxh082
7、 日常维护
除了“激发完毕样品后,用电极刷清刷电极和用软纸擦净样品台”
还有以下几项:
1.每天要清理火花室。
2.每天要观察真空泵运行情况和油位,要及时添加、更换。
3.每天要观察冷却水泵运行情况和水位,要及时添加、更换。
4.每周要清理一次氩气回路及过滤器。
5.每月要清理一次绝缘体和火花架。
6.每月要擦一次透镜。
7.每月至少要做一次全标准化。
8.每三个月要作一次描迹,调整光路系统。
9.还要定期清洗风扇滤尘器和废气过滤桶内的滤芯。
10. 定期清洁电子柜、光源箱的每一块电路板和母板上的灰尘,并检查它与母板的接触是否良好。
由于水平有限,避免不了有错的地方,如有发现请提出,不胜感激!
