主题:【求助】ARL3460 F7参数全部警报是什么原因?
浏览0 回复25 电梯直达
erheizaiwf
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
erheizaiwf
  报警是间歇性的,出现报警时,有时真空度有波动,忽高忽低的。
hsz123456
仪器状态报警是所有都报?这个得一步一步的检查,还者将仪器全部关闭,从新再启动仪器看仪器状态是否正常?
erheizaiwf
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:仪器状态报警是所有都报?这个得一步一步的检查,还者将仪器全部关闭,从新再启动仪器看仪器状态是否正常?
嗯,仪器关闭了好多次了,还是间歇性出现
wccd
如果真空没有问题的话,可以检查一下主机与电脑的通讯线是否可靠连接,尤其是电脑的通讯接口接插件是否有松动?
另外一个就是有可能主机内的低压电源供电有哪一组出问题了?
1
2016/9/11 12:55:35 Last edit by wccd
dfgj
dfgj
关机把状态板拔出重新插一下看间隔时间有没有变化
erheizaiwf
原文由 wccd(wccd)发表:如果真空没有问题的话,可以检查一下主机与电脑的通讯线是否可靠连接,尤其是电脑的通讯接口接插件是否有松动?
如果真空出现问题了,会出现这种情况吗?前几天我换了一次真空泵的油。
  昨天出现报警时,我把泄真空阀,真空泵的喉箍都重新紧固了,真空泵接口处的密封垫也换了。
erheizaiwf
原文由 dfgj(dfgj)发表:间隔时间固定吗?另外不报警时能正常分析样品吗?
不固定,
能正常分析样品。
dfgj
原文由 erheizaiwf(erheizaiwf)发表:
不固定,
能正常分析样品。
试试在报警出现时分析一下,电脑上能不能报结果
erheizaiwf
原文由 dfgj(dfgj)发表:
不固定,
能正常分析样品。
能报出结果,成分也对。
