主题:【求助】车床车黄铜样品时 中心有个点 车不平
浏览0 回复31 电梯直达
gaozhipeng
  这几天车床在车光谱样品时 中心的那个位置老是 车不平  留一个点  放光谱后  不平  还得用砂轮打  这是为什么啊
该帖子作者被版主 =牛魔王=3积分, 2经验,加分理由:支持新手
=牛牛=
这个问题以前我就说过吧,车床是绕着样品转圈,最后到中间,所有中间肯定会有个点的 为什么不用铣床呢 不存在这问题了
lcwlaoniu
出现这个问题的主要原因是车刀没有对中。调整一下车道即可。
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
wccd
原文由 gaozhipeng(gaozhipeng) 发表:
重新调好车刀高度,可消除中心点痕迹。
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:分享
=牛牛=
车床车的样品见过不少了 都是外面送检的 车床车后送过来 我看基本中间都是有个点
云☆飘☆逸
有的时候会很明显,那是没有办法的。铣床和磨床都可以的。
cmtbj
车道低了.  车道底下垫个适当的片就可以了.
oes
原文由 lcwlaoniu(lcwlaoniu) 发表:
说的没错,车刀没有调好,不在中心位置。调好车刀就好了
mlb2003
3aaa3
老车工手里都有一块调中心的表,借来调一下就OK了
hsz123456
中心有过点主要中心没有对好,没办法只好买了一台钻铣床。
