首先要说明的是,制备色谱的洗脱溶剂与分析色谱上有很大区别,我们可以先来看下区别:
1、目的不同
制备色谱——拿到目标化合物纯品
分析色谱——定量或定性
分析液相
数据的完整性
• 强调高柱效 (1.7, 3, 5 um 填料)
• 强调样品的前处理,净化程度等 制备液相 • 物质的纯度 • 纯化产量,回收率等 • 过程消耗,成本等
因此,制备
液相的流动相需要考虑的有几个方面:
1、价格
即能用甲醇的,我们尽量不用乙腈。
2、回收
能用等度进行分离的,尽量不用梯度。竟可能的不用高沸点、或低沸点等回收的溶剂。沸点高了温度高,回收难度大;沸点低了,回收率低。
3、添加剂
尽量不要添加其他物质进入流动相,例如盐等,是在没有办法,也要添加容易去除的,例如挥发性的氨水等。
4、稳定性
选择流动相的同时,要考虑目标化合物在其中的稳定性。例如不要水解、光解、或者热不稳定的因素。
其次还要考虑如下:
u对被分离组分应具有一定的解吸附能力,极性应比被分离物质的极性略小
u对被分离物质具有一定的溶解能力
u不与待测组分或吸附剂发生化学反应
u沸点适中,黏度较小
