主题:【求助】激发台防护门合页
浏览0 回复14 电梯直达
waltye
ARL3460激发台防护门后的门合页有些磨损 ,该怎么处理 啊?有什么代替品吗?  一个合页要800元啊
wccd
waltye
原文由 wccd(wccd) 发表:
为什么不可以自己修理一下呢?
修理不好了 磨得有些变形了  从淘宝上看了一下  有尺寸差不多的  买来试试可以不
wccd
原文由 waltye(waltye) 发表:
这个器件没什么技术含量, 应该可以替换,实在没有配件,暂时当开放式激发室用问题也不大,就是要注意门锁有的电子开关,要保证接通。
hsz123456
合页经常打点润滑油以减少磨损,延长合页的使用寿命。
ngh
正常来说是没有什么问题的  应该可以替换  但是最好还是问下厂家工程师  确认一下
chemchenxj
只要尺寸相同,这种器件是可以替代的,对于使用者来说,没什么影响
dfgj
其实用久了的仪器都会有这种情况,特别是生产企业日分析量大的更是很容易出现,就是处理方法各不相同,有的把防护门上的安全开关部件拆了直接插在开关上,有的是换合页我是觉得这太麻烦了,所以就只是在合页转轴上绕了一根细铜丝或细线以提高门的高度,觉得这样更方便
wccd
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
嗨!怎么也得弄根铁丝或不锈钢丝吧,铜丝和细线很容易被磨断的。
此方法简单易行,就是可靠性差点,可以算应急处理,长期使用估计不是最好的办法。
沧海青城
这个应该不是很复杂吧,找个安门的来应该就可以搞定
dfgj
原文由wccd(wccd)发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
不知道铁丝和不锈钢丝能用多久,用装订线嵌入已经用了快3年了,还在用,平时偶尔想起了加一到二滴表油
