主题:【讨论】关于做标准化
浏览0 回复11 电梯直达
m3109713
做标准化怎么看自己做的标准化是不是可以用如图
沧海青城
图呢,标准化结果主要指标个人还是关注狭缝位置及通道数据偏差
m3109713
“原文由沧海青城发表:图呢,标准化结果主要指标个人还是关注狭缝位置及通道数据偏差”
我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!
m3109713
“原文由m3109713发表:
我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!”
主要还是关注通道数据偏差!有时候和控样的值相差太多
m3109713
“原文由m3109713发表:
这是我们做标准化的标样和标准化系数
沧海青城
m3109713
“原文由沧海青城发表:看起来不是太好啊”
是的呢!可以调通道浓度的!但我不知道怎么调!有什么高标调上下,低标调上下
沧海青城
hsz123456
标准化是不是可以用主要是看校正系数〔α;β〕超标没有,没超标可以用,超标就没法用。超标就要找原因。
m3109713
“原文由hsz123456发表:标准化是不是可以用主要是看校正系数〔α;β〕超标没有,没超标可以用,超标就没法用。超标就要找原因。”
就是做类型校准的值和控样的值偏差太大
wccd
原文由 m3109713(m3109713) 发表:
我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!
重新发个图看看是怎么回事?
手机版: 关于做标准化
