两种仪器原理相同,但是发射光谱原理;
不同点:
一、ICP必须是液体通过蠕动泵进样,即所有的样品都需要酸消解后才能分析;光电直读光谱分析的样品是块状金属,要求表面光洁并且具有一定的致密程度(例如中间合金就无法分析)
二、ICP分析范围包括:金属、非金属、固态、液态,单基本都需要前处理;光电直读只能分析块状金属
三、ICP与光电直读的分析时间大约都在1分钟之内,但ICP样品需要较长的前处理时间,所以ICP大多数时间主要用来成分分析,同时可以作为仲裁结果;直读光谱的前处理比较简单,所以分析速度快,可以作为生产的质量中间控制环节,单结果不能作为仲裁
四、标样,ICP可通过标准溶液配置标样,灵活性较强;光电直读因为是分析块状金属,所以标样也必须是块状的,所以标样相对来说灵活性差,基本上都需要购买,除非你单位有超强的实力可以自行制作
