主题:【求助】安捷伦1100报错 标志调整
浏览0 回复14 电梯直达
m2991372
仪器开机自检通过,但在化学工作站启动系统后泵就报错  “标志调整”  或  “标志调整(通道B)”    ,不知道什么原因,请各位大神指点迷津···
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
m2991372
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
可能是泵电机或主动阀有故障
请问主动阀是不是在柱塞杆下面带着一根数据线的一个模块?
安平
小不董
有可能比率阀有问题,或者通讯问题。重新开启下工作站试一试。你的网卡是安装在泵上吗?把网线拔下,重新插下。
浪淘沙隐
m2991372
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
网卡在检测器上,已经重启很多次了,都是同样问题···
m2991372
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
难道不是因为流动相剩余量到0的原因?
我没设置流动相余量,我换成另外一个泵就正常了
小不董
原文由 m2991372(m2991372) 发表:
楼主的是二元泵?那有可能是你的B泵不好了。
m2991372
是二元泵,请问有可能是B泵哪边的状况?
夏天的雪
