主题:【求助】关于检验检测专用章的使用问题
浏览0 回复28 电梯直达
wish721
检验检测机构资质认定  检验检测专用章使用要求
二、检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的,应当在其检验检测报告或证书上加盖检验检测专用章,用以表明该检验检测报告或证书由其出具,并由该检验检测机构负责。
我们以前这个名字都用报告专用章的,现在 的意思是通过了CMA,盖CMA的章的报告都要用检验检测专用章,而且实验室还得备一个如果不需要CMA印章的报告章吗???
九、本要求自发文之日起实施。
大家都整改了吗???
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
不是很明白楼主的意思,报告章只有一个,无需备不需要CMA印章的报告章。
承之
wish721
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的,应当在其检验检测报告或证书上加盖检验检测专用章,----请问你们机构有没有需要出具不具备证明作业的数据呢???因为只有盖了CMA的章,报告的数据才具有证明作用。那如果我这份报告的项目没通过CMA,不能盖CMA的章,那就是不是证明作用的数据,那是否还是应该加盖检验检测专用章??如果盖没问题,如果不能盖就要找别的章来盖了。
wish721
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
不管盖不盖CMA  你的报告都得盖专用章!
是的,都得盖专用章,但是是盖检验检测专用章吗??检验检测专用章是用在出具证明数据的报告上哦
KD1984
原文由 wish721(wish721) 发表:
专用章的名称建议改为检验检测专用章
wish721
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
专用章的名称建议改为检验检测专用章
如果没有CMA资质的报告,还能盖这个章吗?
czcdczg
这样的话不能盖CMA章,检验检测专用章还是要盖的。
承之
CMA章加专用章才有证明作用吧
KD1984
要盖检验检测专用章,不盖CMA章,最好注明报告仅用于科研、教学或内部质量控制活动
lucy1204
