DeeperBlue回复于2015/12/30
可以改用长柱子,30米改60米。
zyl3367898回复于2015/12/30
可以换不同型号的柱子,它是什么项目?敌敌畏还是丙溴磷,可用1701、-1、-5,看是否分开。保留时间这么近,改变程序升温是不行的。
西北风回复于2015/12/31
更换支极性差异较大的色谱柱,尝试下,DB-5 DB-1 ,db-17, DB-17011等,如果两种物质的极性很相近,恐怕是更换柱子也难解决,只能用质谱啦
ghx5558回复于2016/01/08
1、你把这两种药的名称告诉我们。
2、从时间上看应该是敌敌畏、乙酰甲胺磷之类。
3、可以把初始温度降下来,设60度,保持1.5分钟
4、把升温速度也降下来,10度左右。不行5度。
5、还不行的话换根柱子。你目前是-5柱子吧,换根1701的试试。
