主题:【求助】配制固体标样用什么母液好
浏览0 回复11 电梯直达
yolk
配制有机磷、有机氯、菊酯类固体标样用什么母液好,我用丙酮配,但是溶剂很容易挥发,高浓度(1000ppm左右)标样保存不到半个月(用试剂瓶零下10度密封保存),用甲苯配毒性太大,用正已烷配有的溶解不了(例如乙酰甲胺磷),请问你们用什么溶剂配制固体标样。
谢谢
我在故我思
楼主,你好!我们实验室做有机氯一般用正己烷配制,如果保存的时间要长一些的话用异辛烷为母液。
雾非雾
原文由 yolk 发表:
谢谢
您说标样保存不到半个月(用试剂瓶零下10度密封保存),这个不太可能吧,我们都放了两三年也没见明显的减少的。不知道您说的试剂瓶是什么样的,我们以前是用容量瓶外裹封口膜,现在是用专用的样品瓶,可以拧得很紧的。一点都不漏的。
我们是用丙酮正己烷做溶剂。
chenbaozhu
原文由 yolk 发表:
谢谢
我们 一般就是用正己烷,有时就正己烷加丙酮
pingguwu
建议看看国家标物中心标准配制溶液,一般正己烷\丙酮\甲醇\苯,使用比较多.
楼主,估计是你密封没做好。丙酮密封好不会挥发那么快的。毒性大的溶剂尽量不要用。
yangmei
丙酮密封做不好是很容易会发,我们大部分用甲醇和甲苯配置的
wu201399
wyhf1
12qw
