abzh99312回复于2016/01/05
首先得排除内标添加失误。
其次、你对照溶液是什么,含有相当的原料药成分吗?你原料药是不是也全溶进去了,这可能会对测试有很大影响。连选用的内标都无法正常出峰,会不会是基线与对照品都不一样了?
再次、加大吹扫气及柱流量,或者使用脉冲进样,尽量减小你样品中大量的高沸点物质对汽化室的影响。
如果原料药稳定的话,可以试试用针剂瓶(软胶盖铝皮封的那种),取合适量的样品密封后置于200度烘箱中汽化溶剂,取出后迅速用进样针(也需保温,当心烫着)抽取样品(小心压力把注射杆冲飞了),立即进样。------人工顶空、适合填充柱、允许进样量大的
lsyecspc回复于2015/12/30
手动进样的重复性要差一些,问题可能出在进样上。
