主题:【分享】【我们不一YOUNG】+FPD检测器的使用注意事项
memory光阴
在使用火焰光度检测器(FPD)时,有几个重要的注意事项需要遵守,以确保实验的准确性和安全性:
水处理:由于FPD检测器在使用中会产生水,建议使用一个大烧杯来接住流出的水,并及时倒掉,不要贮存。
空气发生器的操作:空气发生器应在开机5分钟后才开启风扇开关,并且需要定期按排水开关。
氢空比调节:FPD检测器的氢空比范围很小,需要仔细调节以找到最合适的比例,达到最佳实验条件。如果氢空比不适合,可能会影响实验结果的峰形。
点火安全:点火时爆鸣声较大是正常的,待火焰燃烧数分钟后,可以通过将玻璃片或金属片等靠近上盖的排气管口来检查火焰是否正常。普通方法是用玻璃片或金属片等靠近上盖的排气管口,应该有较大的水汽
避免入射光进入:在工作中切忌打开上盖,避免入射光进入,这可能会损坏光电倍增管
FPD检测器的高压范围每个厂家都有一定要求,一定要遵守不要超过规定的高压值。
实验结束操作:实验结束时,应先关闭高压开关,然后再灭火。达到设定温度值后,点火前一定不要打开高压电源按钮开关,否则易损坏光电倍增管。点火后,等火焰稳定再打开高压开关
