主题:【已应助】哪位大神帮忙看下,这两个红外光谱的差别
浏览0 回复2 电梯直达
liaoxiaobo01
图中黑色和红色线,红外光谱图不一样,两个产品都是硬脂酸和氢氧化钙反应得到的硬脂酸钙
反应过程中受加热蒸汽压力影响,反应时间会有些差别
其余原料种类和供应商都没有变化。
请大神帮忙指导下,这种图谱差别可能是什么原因。谢谢!
推荐答案:小卡回复于2024/08/27
反应时间较短的情况下,可能硬脂酸与氢氧化钙的反应不完全。硬脂酸中的羧基可能没有完全与氢氧化钙中的钙离子结合形成硬脂酸钙。这会导致产物中可能存在未反应的硬脂酸,从而影响红外光谱图。例如,未反应的硬脂酸在特定波数处的吸收峰可能会使整体图谱与完全反应的产物有所不同
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
黑色图是硬脂酸钙,红色图不是硬脂酸钙。检测下合成红色图产物时的原料和反应条件是否符合要求
小卡
