主题:【第八届原创】[第八届原创] 红外光谱测定苯甲酸的结构
c无痕
维权声明:本文为v2979306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
红外光谱测定苯甲酸的结构
对于不同的化合物有不同的结构,不同的结构振动方式和频率各不相同。当红外光通过被测样品时,该样品的不同结构会对红外光能量产生特征吸收,红外分光光度计将物质对红外光的吸收情况记录下来,得到该物质的红外光谱图。各种功能团的红外吸收峰均出现在特定的波长范围以内,特征性强不受到其他干扰峰的影响。通过它们的红外吸收光谱中吸收峰的位置、形状可以进行定性鉴定和结构分析。
在实验前,首先要用压片法对样本进行处理。取1-2mg的干燥苯甲酸和10倍的干燥KBr(均为分析纯),一并倒入玛瑙研钵中进行混合,混合均匀后研磨至2μ细粉。然后取混合物的粉末倒入压片器中压制成透明锭片(制得的晶片必须无裂痕,局部无发白现象,要完全透明,否则要重新进行制作)。
在对样品测定之前要按附录仪器操作步骤开机和进行调节,设定实验条件。首先要扫描空气本底,红外光谱仪中先不放任何物品,从4000~400cm-1进行波数扫描。然后进行仪器的校正,测定聚乙烯和未知塑料膜的红外吸收光谱图。最后把样品放入红外光谱仪上进行测试,由于同一物质在相同的测定条件下测得的红外光谱有很好的重复性。将校正后的光谱图与标准的苯甲酸红外光谱图进行比对,若相似度达到90%以上,可以进行光谱分析,若相似度过低或与其他物质匹配,则要重新进行制作。
得到符合要求的红外光谱图后,进行谱图的解析,标出谱图中各官能团的特征吸收峰,将未知化合物官能团区的峰位列表,并根据其他数据指出未知物的可能结构,最终推测所得谱图为苯甲酸。
吕梁山
