理想光源
黑体是理想中的光源,又被称为完全辐射体、普朗克辐射体。黑体是吸收率恒为1的物体,也就是说,在任何温度下,落在黑体上的任何波长的辐射将全部被吸收。
理想的黑体自然界中是不存在的,可以人工制造出接近黑体的光源。
黑体会随着温度辐射出不同光谱功率,某一时刻的光谱完全由黑体的温度决定,因此,只要给出温度,就可以计算出黑体的辐射光谱,黑体的光谱如图1所示。
图1 黑体光谱功率分布
如何用色品描述普通光源
作为理想光源,黑体被用作其他辐射体的初级标准,并用黑体的温度——色温来描述光源的发光特性,当某一光源的色品与某一温度下的黑体色品相同时,该黑体的温度就是该光源的色温。
光源色温变化对颜色的影响
从图1可以看出,随着色温的增加,短波长的光能比例逐渐增加;随着色温的下降,长波长的光能比例逐渐增加;因此,比较笼统的说,色温高的光源,光源颜色会偏蓝色,被照射物体颜色会偏蓝色,色温低的光源,光源颜色会偏红色,被照射物体颜色也会偏红色
