主题:【分享】【我们不一YOUNG】+气相色谱仪的分类有哪些?
memory光阴
主要包括毛细管柱型、填充床型、热解吸-吹扫型和顶空气体分流式。
毛细管柱型是最早出现的类型,采用长而细的柱子,通过填充剂将柱子填满,形成具有分离能力的毛细管柱。这种类型设备成本较低,在早期得到了广泛应用,但由于填充剂对流动性的影响,其分离性能受到限制,对于一些易挥发的物质无法有效分离,因此已基本退出市场,仅在一些特殊场合下使用。
填充床型是将一定体积的液体装填到由惰性气体组成的空腔里,形成封闭的空间结构。待测成分会吸附在填充床上,并随同液体一起流进收集器,经过检测后得到相应的数据。与毛细管柱型相比,填充床型具有更高的分离效率,但需要消耗大量的惰性气体,成本较高,主要应用于实验室对少量样品的分析。
热解吸-吹扫型的工作原理与前两类不同,它先将待测成分加热至一定温度,转化为蒸气,再利用高速气流将其吹散进入收集器,?实现样品的快速分析和富集。
顶空气体分流式的工作原理类似于顶空气体的分流技术。样品被泵送到高压釜中,在压力作用下气化产生大量蒸汽。一部分蒸汽经减压阀排入大气,随后导入汽化室与载气混合,完成样品分析。
