主题:【求助】气相色谱怎样避免平头峰
浏览0 回复15 电梯直达
wkf2148
气相色谱怎样避免平头峰
happy水中月
在选择合适的色谱柱子后,避免出现平头峰的方法可以减少进样量,如是毛细管柱的话,加大分流也是避免平头峰的办法.
sgsc68
色谱出现平头峰的原因是被测物质进入检测器的量超过了检测器的最大检测量,减小进样量会避免出现平头峰,也可以对样品稀释,有没有可能是放大器的输入信号饱和了呢?分流检测器输出信号是否可以考虑?
shgtj
xiaowu2002
样品稀释倍数高一点,进样量少一点,分流比加大都可以解决问题。
珍妮小白
zyy542
bfolp
安平
1 降低样品量(稀释、增加分流比、减进样体积)。
  2 改变仪器灵敏度。
wangxiaoshun
深海的海豚
补充一点,平头峰也不一定就是坏事,做残留的时候大多溶剂峰都是平头峰,或者关注杂质时也是如此的。通常减小进样就能很好解决了。
