主题:【求助】请教大家色谱出现倒峰的原因
浏览0 回复15 电梯直达
jinge203
我的气相色谱这几天在走图时出现好多倒峰,不知是怎么回事,此时基线漂移&噪声也很大,不知是不是因为这个而引起的。请教各位多多指教!
keaphon
sgsc68
从基线变坏的情况来看,很可能是载气中的对应组分含量超过了检测样品中陔组分含量。如果你测的不是微量组分,就不同了。
shgtj
1978jessie
zhangli7364
azo
jilly-li
这要看是什么检测器了,若是TCD的话,出现倒峰应该是载气不纯
jinge203
我用的是FID检测器,测定成分是ppm级别的,信号采集应该没接反,因为没动过,检漏后也没发现漏气,唉不知怎么搞的?
zjy365286
不懂就要装懂
空走基线的话是不是没有倒峰,
你可以用万用表测量一下氢焰的极化电压,
我处理过乱出峰的情况,结果是无极化电压了,所以出的结果都是不对的。
可以详细说明具体和正常做样时有什么变化。
