主题:【求助】毛细管柱损坏,如何补救?
浏览0 回复12 电梯直达
gukuaiyang
我的毛细管柱(HP-5和INNOWAX)在没气流的情况下柱箱温度过高,不知会否柱流失,现在HP-5所有的峰都向后推才出峰,有些峰已出不来了,INNOWAX柱正丁醇的峰出不了,形成大包,如何补救?各位专家,请指教,谢谢了。
GC
原文由 gukuaiyang 发表:
恐怕没救了,固定液流失是肯定的,看你高温运行的时间长短而定。INNOWAX柱在没有载气下高温运行,如果混有空气进去,很容易氧化而报废。
cdcflyc
深海的海豚
原文由 gukuaiyang 发表:
估计不行了,可以试试这两个柱子还能不能分析其他样品,如果固定相流失,保留时间应该是提前吧?
秦子
z
我认为柱子不行了,检测器可以老化以下,一般不会有问题
hesh2000
蒙哥麻利
白瑞德
建议不要用了~买个新的吧!以后操作要小心,仔细!不要不通载气啊!
载气要最先开的!
zhz6688
支持3楼的,固定相流失保留时间应该提前,可以尝试此柱是否可以做其它项目.
winniyan
