原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我们是做氟气的,浓度大概在30%-40%之间,这个分析氟气用安捷伦有点大材小用了。氟气主要是做原材料的,所以用不了那么好的仪器
既然LZ说他们经常使用TCD检测器来分析腐蚀性气体,请问这些样品的浓度是多少?是否需要用GC来分析?我原来了解到国产TCD钨丝有镀金这个说法,就是防止或者是减缓腐蚀性气体对于钨丝桥路的损害。另外据原来大家分析朋友聊天时介绍,安捷伦的TCD也可以做腐蚀性气体分析,由于它池体积小,进样量就可以少,另外又是单丝结构,不会因桥路不平衡无法调节出基线,但安捷伦的仪器价格较贵。建议LZ可以到相对应行业去进行了解,或许会得到较好的推荐。
