主题:【求助】标准曲线斜率差别大
浏览0 回复12 电梯直达
wenpc
这4个分别是2月 5月 7月 9月做的曲线但是斜率都差很远请问是什么原因造成的? 用的是外标法,安捷伦的 gc7820A。
燚岚
个人认为是,仪器的波动导致的吧!属于正常现象。
PAEs
wenpc
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这是正常的,你可以选择强制过原点
这是强制过原点了。所以感觉有点奇怪,这样测出来的偏差有点大
第二张图第一点浓度峰面积小了,所以斜率不一样。
安平
    就是同一条件,色谱峰面积差别较大。。。。。。。。。。。
    考虑一下是否有系统污染。
    或者有硬件问题,建议报修。
安平
    最高浓度的峰面积从100左右变化到了175左右,差别是很大的。。。。
    确定分析方法是相同的,标品浓度没有变化么?
wenpc
原文由 安平(byron1111) 发表:
最后一个是改变了方法,前面3个是同样的方法。。。。但是变化很大我就想不通了。。。
wenpc
    考虑一下是否有系统污染。
    或者有硬件问题,建议报修。
我到时候问一下工程师。
PAEs
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
都已经强制过原点啦?
yifan1117
