主题:【分享】色谱仪器维护与故障排除
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_5c7b20fa
色谱仪器维护与故障排除是一项重要且复杂的工作,涉及多个方面的知识和技能。以下是关于色谱仪器维护与故障排除的一些关键点和步骤:
维护方面:
日常维护:包括适当的清洁、定期检查和必要的更换。
清洁:定期清洗气路系统和进样系统,去除可能影响性能的污染物。
检查:定期检查和分析泵、输液系统、检测器等核心部件的功能和工作状况。
更换:及时更换老旧或损坏的部件,如泵密封圈、灯泡、柱等。
故障排除方面:
故障诊断:通过观察仪表盘显示、分析峰形、流量稳定性等因素,初步判断故障所在。
故障排除:
根据故障诊断的结果,采取相应措施进行故障排除。
对于常见的故障,如泵故障、检测器污染、柱老化等,有具体的排除方法和步骤。
需要专业知识和技能的操作,如更换泵密封圈、清洗检测器等,应由专业人士完成。
维护与故障排除的具体步骤:
液相色谱
维护:检查输液系统的接头、管路和泵的运行情况。
故障排除:排除泵故障、系统压力波动、漏液等问题。
气相色谱
维护:定期清洗进样口和检测器,检查气路系统的密封性。
故障排除:排除系统压力波动、漏气、检测器污染等问题。
为了更有效地进行色谱仪器的维护与故障排除,建议在实际操作中使用专门的仪器维护手册和技术指南,这些资料通常会包含详细的维护计划和故障排除流程。在实际操作中遇到困难时,也可以寻求专业技术人员的帮助
附件:
获取验证码
PAEs
myoldid
应该选错了,是分享资料才对。
帮楼主修改了下主题
xiaoheihei
