主题:【已应助】GC的结果怎么变为摩尔浓度
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_1a7333e5
气相色谱如何在标气单位为% 的情况下,得到测试结果单位变为mol/L,如何通过设备直接换算
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/08/17
这里面涉及到热力学定律和阿伏加德罗常数,建议你重温一下物理学有关基础知识。
Insp_ab748ec4
yifan1117
sdlzkw007
xiaoheihei
myoldid
首先,有这个图
然后,比如有个氮气,计算得到其质量浓度(标况)是0.125g/L,那它的摩尔的量就是0.125/28=0.00446moL,那么摩尔浓度就是0.00446moL/L。在安捷伦的chemstation中可以使用乘积因子来计算。上述例子中,只需要对计算结果乘以1/28就可以,如图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
绿树之林
重温高中摩尔体积换算关系,能够得到换算结果,实际上如果是常见的因子可以直接百度,上面有换算系数的。
检测人王大锤
安平
abzh99312
那得你用得软件支持,换算很简单,软件不支持就没办法啊
要么自己编辑一个EXCELL吧,GC结果输进去自动跳出结果也可以的啊
检测人王大锤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
