原文由 myoldid(v2963297) 发表:大概是这样估算的,但是实际上要长一些,因为气体会扩散,并不是完全的平推流。算出来的时间可以当做是初始的半峰宽时间,要样品完全进去色谱柱,这个时间大约要乘以2或者3。另外,隔垫吹扫是不经过进样口衬管的,不能算进去。
这个速度很快的,我的理解是根据总流量和溶剂气化后的总体积来计算,以下图丙酮为例(进样口压力我是估算了一个值,实际值根据仪器显示设置)。气化后的体积是443uL,假设总流量是24mL/min(柱流速1,隔垫3,分流20),,那所需时间就是0.443/24*60=1.01s
