主题:【讨论】现在的ECD是不是都享有豁免权!
浏览0 回复12 电梯直达
learner1999
气相色谱的ECD的辐射活度低,属于第五类放射源;
现在的ECD是不是都享有豁免权!
另外80年代的ECD和现在有区别么?是不是也应该享有豁免权?
谢谢!
happy水中月
原文由 learner1999 发表:
现在的ECD是不是都享有豁免权!
谢谢!
不是所有的厂家都有豁免权。
这个看当地环保局怎么来做了,我们的GC-14A的ECD是90年代初安装的,但它的放射源是ECD-9,说明书把整个ECD作为14,放射源也与9是同一个部件号,就费了很大的劲,还通过了岛津公司给出具说明,是ECD-9才过的关。这个要看具体现场检查人员对这个是否懂,其实就看放射源,但有的人就看说明书和仪器的标牌,不看具体的东西,你也没有办法。
ygx
因为ECD具有放射性,对人体等具有一定的伤害,并且它的放射伤害还是长久的,国家不会豁免吧?
happy水中月
目前有豁免的
北分瑞利、上海热电、岛津、安捷伦都有豁免。
厂家豁免是由国家环保局发的,具体到哪个厂家的仪器可以由国家环保局网站查到
learner1999
附 录 A
(标准的附录)
豁免
A1 豁免准则
A1.1 如果审管部门确认某项实践是正当的,并确认该实践中的源满足本附录所规定的
豁免准则或豁免水平,或满足审管部门根据这些豁免准则所规定的其他豁免水平,则该
实践和该实践中的源可以被本标准的要求所豁免。
A1.2 豁免的一般准则是:
a)被豁免实践或源对个人造成的辐射危险足够低,以至于再对它们加以管理是不
必要的;
b)被豁免实践或源所引起的群体辐射危险足够低,在通常情况下再对它们进行管
理控制是不值得的;
c) 被豁免实践和源具有固有安全性,能确保上述准则a)和b)始终得到满足。
A1.3 如果经审管部门确认在任何实际可能的情况下下列准则均能满足,则可不作更进
一步的考虑而将实践或实践中的源予以豁免:
a)被豁免实践或源使任何公众成员一年内听受的有效剂量预计为l0uSv 量级或更
小;和
b)实施该实践一年内所引起的集体有效剂量不大于约1人·Sv,或防护的最优化评
价表明豁免是最优选择。
A2 可豁免的源与豁免水平
A2.1 根据A1.1~A1.3规定的准则,下列各种实践中源经审管部门认可后可被本标准的
要求豁免:
a)符合下列条件并具有审管部门认可的型式的辐射发生器和符合下列条件的电子
管件(如显像用阴极射线管):
1)正常运行操作条件下,在距设备的任何可达表面0.1m处所引起的周围剂量当量
率或定向剂量当量率不超过1uSv/h;或
2)所产生辐射的最大能量不大于5KeV。
b)符合以下要求的放射性物质,即任何时间段内在进行实践的场所存在的给定核
素的总活度或在实践中使用的给定核素的活度浓度不超过表A1所给出的或审管部门所
GB18871-2002
45
规定的豁免水平;
A2.2 表Al 给出的放射性核素的豁免活度浓度和豁免活度,是根据某些可能还不足以
可无限制使用的照射情景和模式、参数推导得出的,仅可作为申报豁免的基础。考虑豁
免时,审管部门应根据实际情况逐例审查,某些情况下,也可以要求采用更为严格的豁
免水平。应用表A1所给出的豁免水平时,还应注意以下各点:
a)这些豁免水平原则上只适用于在组织良好、人员训练有素的工作场所对小量放
射性物质和源的工业应用及实验室或医学应用,例如,利用小的密封点源校准仪器,将
小量非密封放射性溶液装进容器,工业示踪,一瓶低活度气体的医用等;
b)对于未被排除的天然放射性核素豁免的应用,仅限于引入到消费品中的天然放
射性核素、或是将它们作为一种放射源使用(如226Ra,210Po)、或是利用它们的元素特
性(如钍、铀)等情况;
c)如果存在一种以上的放射性核素,仅当各种放射性核素的活度或活度浓度与其
相应的豁免活度或豁免活度浓度之比的和小于1时,才可能考虑给予豁免;
d)除非有关的照射已被排除,否则,对于较大批量放射性物质的豁免,即使其活
度浓度低干表A1给出的豁免水平,也需要由审管部门作更进一步的考虑;
e)严禁为申报豁免而采用人工稀释等方法来降低放射性活度浓度。
A2.3 遵循审管部门规定的条件(例如与放射性物质的物理或化学形态有关的条件和与
放射性物质的使用或处置有关的条件等)时,可以给予有条件的豁免。
对于符合下列条件的内装按照A2.1 中b)项未予豁免的放射性物质的设备,可以
给予这种有条件的豁免:
a)具有审管部门认可的型式;
b)其放射性物质呈密封源形式,能有效地防止与放射性物质的任何接触或能有效
地防止放射性物质的泄漏;
c)正常运行操作条件下,在距设备的任何表达面0.1m处所引起的周围剂量当量率
或定向剂量当量率不超过1uSv/h;
d)审管部门已明确规定了处置必须满足的条件。
表 A1 作为申报豁免基础的豁免水平,略。
learner1999
我们的ecd的射线能量仅有大约65kev,能量很低,应该统统属于豁免范围的吧?
戈壁明珠
原文由 learner1999 发表:
能量的高低和豁免范围没有必然关系,只要你和环保局能搞好关系,给你发个牌牌就可以了,一旦你拿上这个牌子,想怎么搞都可以了。
kevin183
东山顶上看日出
fca617
原文由 kevin183 发表:
国内目前只有4家,国产的只有北分瑞利的。
上海天美也有豁免权
麦田里的守望者
建议弄个个人辐射计量仪来监控一下辐射,辐射可不是闹着玩的,自身安全重要,同事的健康也很重要
