主题:【求助】标准曲线多长时间要做一次?
浏览0 回复12 电梯直达
yunxia8888
安捷伦6820的气相色谱,标准曲线要多长时间做一次?或者说和哪些因素有关?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
qqqid
标准曲线多长时间做一次,和仪器的关系不大。
主要和分析方法有关。
还和实验室条件有关,我们这里一台气相要做五组项目,换柱子是家常便饭,标准曲线是每次做样都要做的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
yunxia8888
可是做标曲的时间很长的啊,我现在检测的样,进一针要走四十分钟,所以做一次标曲进样最少要花一天的时间才能进完。
coffee8
我们的一台气相做好多项目,确实需要经常换柱子,基本每次都做标准曲线
有些可以在用单点校正能省点事
coffee8
不过确实存在有些单位仪器比较多,或者做的项目比较单一
不用经常换柱子,前后条件都没有什么变化 经过多次严重变化不大的话
也可以不用每次都做吧
xiaoqing5182001
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
也可以不用每次都做吧
是的,有时一两个星期不关机前后做的曲线差异也很小的,如果组分和仪器都很稳定,曲线的差异不大。不过如果从分析的角度,应该是每次随样品都要进标准品做校正的。
与我常在
因为所测项目都是痕量的,所以我基本是每次做样都会做标曲
hza123
每次都要做标准曲线的,如果仪器再现性好,可以做单标来验证曲线好不好。或者带一个质控啊。
xingyanan1983
这个和机器的稳定性,重复性,还有你所测得样品的标准品,还有柱子的更换,等等都是有关系的。可以自己把握,相对于很稳定的标准品,很稳定的机器,那么可以不用每次都做标准曲线
waraction
原文由 yunxia8888(yunxia8888) 发表:
可以优化一下方法么?减少进样时间省下很多时间,做标曲也会很快哦。
