主题:【求助】请教气相色谱和液相色谱中柱温箱组成和控温原理
浏览0 回复12 电梯直达
蓝蓝528
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
气相液相不是很懂,想向各位请教一下气相液相控温系统的组成和控温原理?它们的原理和电炉的温控器原理有什么区别?
电炉温控器是利用(温度传感器测温)+(电量采集板或模拟量采集板)+(PID控制模块或可控硅触发模块)+(继电器输出或可控硅输出)+(显示单元)
气相液相控温要求肯定会更高,它们控温又是什么原理呢?
推荐答案:安平回复于2014/10/24
硬件的结构基本相同。
    但是具体硬件和控制软件有些不同
补充答案:
雨木霖回复于2014/10/24
既然原理都一样,那专业做温控系统的公司对于我们气相色谱柱温箱控温出现的问题,应该很容易解决了。
原理相同,但是具体零件还是有区别的。
比如一般恒温箱都是用热电偶做温度传感器,气相色谱都是铂电阻。
其他东西也有区别。
xiao-jin回复于2014/10/24
未必可以解决,虽然有些方便是相通的,但对于色谱仪的电路控制要求精度高。如果LZ的仪器有问题还是请仪器厂家售后人员来解决,不要因小失大。
davidhlin回复于2014/10/28
其实A家的气相加热倒比较简单,完全可以买点配件修的起来。但他的液相控温是 帕尔贴 原件,可能弄起来麻烦些。
ll001回复于2014/10/30
安平
硬件的结构基本相同。
    但是具体硬件和控制软件有些不同
雨木霖
原理都是这些。
温度传感器、控制模块电路、显示器、加热丝等。
气相色谱还有个电风扇
只是精度不同而已
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
蓝蓝528
原文由 安平(byron1111) 发表:
硬件的结构基本相同。
    但是具体硬件和控制软件有些不同
那请问如果我的色谱仪器控温系统出现故障,我可以自己找专门做温控器的厂家来解决吗?
蓝蓝528
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
原理都是这些。
气相色谱还有个电风扇
只是精度不同而已
雨木霖
原文由 蓝蓝528(v2723966) 发表:
原理都是这些。
气相色谱还有个电风扇
只是精度不同而已
原理相同,但是具体零件还是有区别的。
其他东西也有区别。
雨木霖
气相的温控箱坏了,都是找气相厂家维修,有些部件不是通用的。
安平
原理都是这些。
气相色谱还有个电风扇
只是精度不同而已
理论上是这样的。
xiao-jin
原理都是这些。
气相色谱还有个电风扇
只是精度不同而已
forth
故障检查应该问题不大,如果要更换部件就困难有问题了,不一定能找到通用的配件。
