主题:【讨论】质控图的判断方式,你了解吗?
浏览0 回复43 电梯直达
依风1986
质控图的判断方式,你了解吗?
夏天的雪
看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?
zzg2002
这个图利用的就是3s法则。一般积累20个左右的平行样品的数据,然后计算标准差,以分析结果均值为中心线,在其两侧分别画出s,2s,3s线,在未来的分析过程中,带一个标样,量值和做质控图的标样大小一样,然后和实际样品一起分析,分析结果描点到质控图中,分析判断。
依风1986
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我是基于空白进样去表达这个图的意思
依风1986
原文由 zzg2002(zzg2002) 发表:
是的,质控图的表达方式也是很多的,一般都是平均值
dahua1981
吕梁山
吕梁山
夏天的雪
谢谢,学习了。上控制限是如何确定的呢
夏天的雪
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
什么时候用到这样的质控图
依风1986
什么时候用到这样的质控图
做内部质量控制的时候需要用到,比较形象常用的控制图有均值─极差控制图、均值─标准差控制图、中位值─极差控制图
