主题:【第七届原创】GCMSSolution 数据文件显示“这是一条错误记录”原因的确认
浏览0 回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:GCMSSolution工作站数据文件显示错误记录的问题。
这几天正在整理电脑,电脑中杂乱、重复、无用的文件太多,运行速度超慢。整理到GCMSSolution数据文件的时候,发现一个,小问题,有些数据文件打开后会在数据文件信息中显示“这里是一个错误记录”,有些则没有。
比如下图:
以前遇到过这个问题,没有太注意。趁着有时间,仔细考察了一下。
这个数据文件是有问题的,关键是问题在哪里呢?仔细考察上图,3.36min出现的色谱峰显然是色谱峰强度过大,造成检测器饱和造成的。3.36min出现了较大的色谱峰,色谱信号在到达较高水平后急剧下降,基线在0.5min内变得十分平滑,显然是检测器饱和后自动关闭造成的。
Shimadzu GCMS-QP2010系列的气质联用仪,默认开启检测器保护模式,当色谱信号过大,检测器会暂时停止工作。同时考察了一下质谱图,质谱图在同样的时间,产生了ms信号饱和,见下图的红色棒图。
好像问题在这里,于是继续考察多个数据文件,结论差不太多。数据都有饱和的问题。
如图:
明显的有MS峰饱和错误,虽然没有发生检测器报警停止工作的现象(GCMSSolution的某个质荷比MS信号如果饱和,会以红色显示在质谱图中)。
刚刚觉得找到问题所在的时候,打开了一个数据,好像一切正常。但是样品信息栏中却显示“这里是一个错误记录”。如图:
仔细检查ms图,一切正常,一下推翻了原先的假设。那么数据文件哪里有问题呢?
于是好一阵查阅帮助文件,翻看菜单栏,终于在“视图”-“数据采集状态”菜单中找到了。
如下图:
(图中的报警一般是进样口误做了某些操作,例如检测器调零之类的。)
隐藏的好深,原来在这里!
小结:我们往往只能用到工作站庞大功能的很小一部分。。。。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创感谢。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
我对于工作站的功能确实只能了解一部分,许多功能也不懂,更深更进一步的方面更少了。
千层峰
岛津的可以在软件上选择检测器饱和时是否关闭灯丝。
关闭灯丝后,就不能采集信号了。
这个应该在看数据的时候能看到。
花开见我
是仪器没有准备好的时候,就开始采集数据了。这样就会有这个提示,是吗?
