主题:【求助】跪求气质联用做农残的经验啊
浏览0 回复13 电梯直达
罗志祥
本人菜鸟,刚接触GCMS,用的岛津QP2010,DB-5ms的柱子,测定六六六、滴滴涕,GC条件设定不好,出峰有问题,有没有大侠可以给个条件参考一下2,感激不尽。。。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wajer
用ECD检测过,我用的是DB-1701色谱柱,具体仪器参数可以参照药典要求
ningmeng
forth
花开见我
你看看这个。虽然仪器型号不一样,但是都是农残检测。
应该有一定参考价值
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
我是风儿
为什么GCMS检测666、DDT,检出限应该不够?
2014/12/22 13:27:03 Last edit by nphfm2009
我是风儿
原文由 花开见我(cai008) 发表:
应该有一定参考价值
谢谢分享
花开见我
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
ECD检测器,对卤素特别灵敏,检出限很低。
说GCMS的检出限不够,也要看看样品中的实际含量。
GCMS检测,优点也很明显的,首先是定性,其次是线性范围宽
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢提供参考资料。
罗志祥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问峰图如何?
基线波动非常大,峰很难看,有些找不到,一般全扫需要进浓度大一点的标液吗
罗志祥
应该有一定参考价值
农残检测有经验性的东西分享吗?小白,愁死了
