主题:【讨论】刻度吸管吸液问题
浏览0 回复18 电梯直达
sgxy
在用刻度吸管吸取溶液时,为什么要从最上面刻度处为起始点,放下所需体积的溶液
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
Aspzz
暗夜精灵
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这个,因为地球引力?好读数呗
难道发生月食时,还要考虑太阳和月亮的引力?
sgxy
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
不知道刻度吸管的刻度是如何确定画上去的?
生产厂家应该有办法,这个误差还要在范围允许内
sgxy
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
越上面的刻度越准。跟滴定管一样
哪里规定的?越上面越准?好像是越细越准啊,和粗细有关系,难道和上下也有关系?
zjchen3189
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
越上面的刻度越准。跟滴定管一样
应该是取中间的最好吧
不过出厂都检定过了  误差不会大    一般来说不会影响检测结果。
雾非雾
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
因为相对来说直管部分的读数相对更准确吧,刻度吸管有些是要吹,有些不需要吹,总之管尾部分相对会引起一些误差的。
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
这个,因为地球引力?好读数呗
因为液体往下流啊,所以……设计出来的东西当然要方便读数啊
sgxy
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
这个,因为地球引力?好读数呗
不是下流吧,因为地球是圆的,中国人感觉美国人管子里的液体是在往上流,美国人感觉中国人管子里的液体也是在往上流
