请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:这个很简单,就是因为楼主样品中物质很复杂,肯定还含有一些小极性物质,而流动相又只含有5%的甲醇,这样这些小极性的杂质没有被洗脱出来,而聚集在柱头,影响下一阵的分析。解决办法就是采用梯度方法,待待测物出峰后,即增加有机相比例,直到没有杂峰出来,再进下一阵。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:这个很简单,就是因为楼主样品中物质很复杂,肯定还含有一些小极性物质,而流动相又只含有5%的甲醇,这样这些小极性的杂质没有被洗脱出来,而聚集在柱头,影响下一阵的分析。解决办法就是采用梯度方法,待待测物出峰后,即增加有机相比例,直到没有杂峰出来,再进下一阵。支持这个观点,还有你可以考虑改进样品处理方法
