主题:【求助】评审专家给的水质苯系物题目
浏览0 回复14 电梯直达
睡醒了
评审专家给出的需要整改项汇总表中有这么一项是:
    实验室未能提供出地表水中苯系物的新方法的确认记录。什么意思啊 不会
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
czcdczg
苯系物应该是你们申请的扩项,所以必须对其进行新方法确认,并保存记录。除此之外,还必须组织对新方法的培训。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
新方法的确认记录:包括方法依据,以及方法开发的全套资料(回收率,精密度,不确定度等。。。)
睡醒了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那我还得做实验啊!!!!算算不确定度 精密度等啊  天啊 愁死了
郭景祎
lczhfj
新方法的确认记录,是通过实验来确认方法的精密度、准确度、检测限、可能还有线性范围等可否满足工作要求,形成报告。方法的变更也要走这个程序。
1
2014/10/24 10:48:10 Last edit by lczhfj
zjchen3189
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
不错,这个是需要的  无论是计量认证还是实验室认可  现在都需要做的。
zhangjl0304
新方法确认程序:新方法建立申请
新方法建立审批
新方法建立准备工作
新方法性能指标实验
撰写实验报告,编制相关技术文件
新方法评审
新方法使用审批
千层峰
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不做方法对比。。顺利的一周就做完了啊。。
睡醒了
检测线 精密度  不确定度怎么做啊
lczhfj
检测线 精密度  不确定度怎么做啊
可以参照HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则  中相关内容去做。
