主题:【求助】气质老化柱子是否会污染离子源
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoyaya01
请问老化柱子是不是不能连接在气质仪上?如果连接上了会对气质有什么影响呢?
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 xiaoyaya01(xiaoyaya01) 发表:
新毛细管柱的老化不能接质谱就是因为怕可能污染质谱部分,旧柱子的老化问题不大。
symmacros
新柱子老化不要接MS,正在使用的柱子可以不用拆下MS端(处罚污染太大)。
ruan651209
最好不接。
如果时间非常宝贵,接了也就接了
绝不是机器就瘫了。
爆发吧,小宇宙
老化完接上抽真空半天基本就可以了,没必要为了省半天时间,去冒这个险。
ningmeng
ruan651209
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
有时腾出一个小时确证样品,对实验室很重要。
也根本不存在冒险的说法。
当然,不提倡是真的。
爆发吧,小宇宙
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
也根本不存在冒险的说法。
当然,不提倡是真的。
那也是,刚好遇到时间紧迫的话就可以不管它,做完紧急样品后时间充裕再重新清洗下离子源。
noob
虽然不提倡,接上也没关系。老化时使用面板程序,不要运行序列
深蓝色的忧郁2011
千层峰
新柱不接MS老化,
旧柱子常接MS老化。其实老化柱子,吹出来的东西对MS还是有点影响的。
有时间还是把MS堵着,再老化柱子。
