主题:请教:空气压缩机对气谱的影响。
浏览0 回复5 电梯直达
flower907
每次在压缩机工作时,基线就会下降。很是郁闷。每次都要再次调零,请问这对测量有影响吗?我用的是岛津GC-17A,测的是乙烯(大概在0.01-0.1ppm之间),好像空气中的乙烯浓度经常会影响数据。不知各位大虾有无什么经验之谈啊?
另外,这两天在调好零点后,总是测一个样,排完气体后基线就飘到了5mV的地方,再次调零后,测一个样基线又飘到了-5mV的地方了。如此反复,向高手请教!!谢谢
ice_mw
可能原因:
1、空气纯度不纯,加装过滤器;
2、、试试调整色谱仪的设定参数,重新进行调零.
flower907
谢谢楼上的两位,不做样的时候基线还是比较稳定的。偏离大概+-1.0或更高一些,基本可以接受。可就是在调好零点后,测一个样,测完后基线就飘到了5mV的地方,再次调零后,测一个样基线又飘到了-5mV的地方了。如此反复,这个问题挺恼人的,不过有时候会好。
另外,前几天出峰时间经常会延后,标气也会延后,但偶尔会正常。哪位大哥有岛津GAC
  shi应该是岛津GC-17A气谱的故障排除文章,可否发给小弟,E-mail: xuejingqi2787@163.com,  或相关网站。多谢多谢
魏恩棋
做标样如何
如没问题,应是样品本身的问题,换其他样品尝试一下
空气压缩机,应脱水除杂质,我想是否该更新trap的滤料,
由样品现象我想:可能样品中含有和柱子作用强的物质,尝试将分析时间延长,看基线是否自然恢复,作完样品应使柱子中流空,每天只做一个样品,也不要偷懒啊!
flower907
我每天做好多样呢,基本上2分钟一个。现在我只是在做乙烯,别的还不太懂。我是一个研究生,刚开始做。谢谢楼上的了,我下次再试一下吧。
样品有时候也会延时出峰。
