主题:【求助】帮忙啊 急死了 看看我的图 这是怎么回事啊 急急急!!!
浏览0 回复29 电梯直达
syyyl
我的是PE Clarus500 FID 最近老是这样 快急死了 大伙给看看吧 帮帮忙了啊!!!
汉痞
柱子不行了,该换的了,要不你老化后再看看!
阿宝
前面那个峰是溶剂吗?把吹扫气开大试试有效果没?
至于后面的小毛刺,看的出你这张图的放大倍数比较大,应该问题不大的。
柏坡
坐标都没有,楼主说的不详细啊?怎么造成这个结果的?
雾非雾
tengy1973
yzguo
lijiantao
2009xuliling00
如还是这样,柱子不行了.
csm_1976
syyyl
前面的是溶剂峰 我说的是后面的小峰了 以前的图是没有那些小峰的
做样的条件和没有小峰时是一样的 头痛的是那些小峰
