主题:【讨论】用GC做酸、碱和氧化破坏的溶解选择
浏览0 回复2 电梯直达
yeballo
某样品不溶于水。方法要求用环己烷配制样品溶液。
在做方法验证时要考察样品在酸,碱,氧化溶液中的降解情况。
加酸、碱和氧化溶液与DMF的混合溶液可以溶解样品,但在最终用环己烷定容,却发现环己烷与DMF不互溶。请问各位改如何处理?是否需要找寻与环己烷、水相溶的第三方溶剂?或者在做此项验证时,就用DMF定容,不用环己烷定容即可?
symmacros
如果你要测定的目标物能溶于环己烷,就只吸取环己烷层,定容分析。这样的好处是酸、碱等不溶于环己烷,也就不进入柱子,不会破坏柱子。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样就相当于用环己烷提取目标物了,还有一个问题,目标物在哪一层溶剂性好呢?会不会有提取不完全的可能?
