原文由 阿宝(lpr20) 发表:应该不会,氢气的热导系数很高的,做TCD的灵敏度很高。还有没有其他可能啊?急!!!谢谢你噢!原文由 feiyebailu(feiyebailu) 发表:原文由 zyx1108(zyx1108) 发表:我现在用的就是TDX-01,但是硫化氢的峰一直出不来。可能是我的条件没设置正确(氢气做载气,流速50ml/min,柱箱温度:70℃,汽化室温度:100℃,检测器B:110℃,TCD:130℃)。请教一下,什么条件才比较合适。
可以用碳分子筛(碳多孔小球)填充柱,型号有TDX-01 ,TDX-02,TCD检测器。
是不是 氢气的热导系数和硫化氢 比较接近导致的灵敏度不够?猜的啊
