主题:【求助】老化新柱子图
浏览0 回复18 电梯直达
tj2248882
我才买的新柱子老化.老化了两天了,为什么还是不停出小峰,而且每几分钟就会急剧下降又马上回升,类似倒峰,这样的基线说明了什么问题呢?新柱子有问题吗?最高使用温度是320\340,我是从100度以每分5度升到300度老化的
happy水中月
300度老化多长时间?出完小峰然后下降,说明有低沸点的物质流出。如果出厂的时候没有老化,恐怕得老化十几个小时。
tj2248882
我已经老化了二十个小时了,但还是有峰,而且基线一会上一会下,过十分钟就出现一次基线大降,一会儿又上出,我第一次老化新柱子,不知道这种现象正常吗?
tj2248882
wangwenhui
你在300度维持两小时看看,会不会是你的GC有问题,你换根柱子试试
tj2248882
那么高的温度不是流失更严重?但其它柱子没有这问题
今胜昔
查一下机器有没有问题,换载气试一下,要不就再换柱子
美食城
实际上柱子在出厂销售时就应该老化好了,自己再老化10几个小时就应该能正常使用了,如果长时间不能使用,就应该是柱子的质量问题,应该可以退换。
tj2248882
原文由 hanchunfeng 发表:
发个图看看
图发不上,那我只有用附件发了
附件:
深海的海豚
原文由 tj2248882 发表:
原文由 tj2248882 发表:
300度没有保留,以5度升到300度就降温
如果300度没有保留,如何说老化了二十个小时呢?
应该在高温下保持几小时,再试试看,同时不接检测器。
应该不用升到300度那么高,略低一些温度,将老化保留时间增长再试试看。
tj2248882
我换了根柱子还是有这种现象,现在肯定是机子有问题了,是什么原因造成基线过一会儿又向下猛降呢,但马上又能回升
