主题:【求助】饮用水—三氯甲烷
浏览0 回复22 电梯直达
zy越
各位老师好,我想请教一下我目前在做饮用水—三氯甲烷的项目,目前的问题是标曲不是很好,梯度为:0、0.2、1.0、2.0、4.0、10 ug/L方法给的曲线,我刚尝试做,没有用顶空瓶,选用的是100 mL容量瓶(封口膜缠绕两层,40℃水浴1h),线性9都没有。手动进样(100ul)进样针进样量为30 uL。而且做样品空白超纯水代替在3 min目标物出现的位子也有鼓包,想问问这是衬管污染了吗?(用是不分流衬管有玻璃棉)需要清洗衬管和取出玻璃棉进样吗?
还有就是大家有什么好的经验吗,需要在进样的时候注意什么吗?
先谢了
安平
    先测试空白,确认空白是否有干扰。
    最好用自动顶空,手工重复性差。
langyabeilei
选用的是100 mL容量瓶(封口膜缠绕两层,40℃水浴1h),这样的方法如果想获得优异的效果估计不可能,尤其是在手动进样环节,建议使用顶空或者吹扫进样为好!另外用纯水进样有鼓包的事情,不足为过,因为目前的纯水,我们用国外比较高端的高纯水机,经常维护更换滤芯,但是也不会那么好的,只要不影响试验结果就那样吧!
去文求质
安平
zy越
原文由 安平(byron1111) 发表:
    先测试空白,确认空白是否有干扰。
    最好用自动顶空,手工重复性差。
我们目前接到的这类顶空进样的样品比较少。公司刚起步,比较慢。
zy越
    肯定不是衬管污染
那可能是上面原因呢,我目前的衬管里面有玻璃棉需要把玻璃棉拿出去进样吗?
xdzh130
你说的直接进30ul水样肯定是不行的,对柱子和ECD都不好,再好的ECD都不会有满意的响应,必须用自动顶空。
qqqid
原文由 zy越(v2867868) 发表:
那就不要做这个项目了,条件不成熟的情况下,你这样做就是胡闹。
安平
