主题:【求助】三阀四柱系统,测煤气组分,缺少谱峰,具体见图片(比较详细)
浏览0 回复14 电梯直达
缺水的海豚
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
踏雪飞鸿
如果是TCD A不出峰的话有可能是第二个六通阀切换时间的问题,如果是TCD B一氧化碳不出的话可能是一氧化碳被十通阀切掉了,需要重新调阀的切换时间
2016/5/23 12:17:22 Last edit by huzhen419
安平
安平
    先不让通道2的第二个阀切换,进样看看,是否可以出峰。
    应该出一个合峰、二氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷丙烯。
安平
    然后将阀2切换到分子筛流路,进样几次标样,出峰应该是氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。
    如果两个实验重复性都良好的话,估计不是阀芯的问题
安平
比较奇怪。
如果切阀时间太长,二氧化碳会损失。
如果太短,二氧化碳前面会多出峰。
chengjingbao
如果是外置定量环,可以考虑拆下来,然后通一定压力气路吹扫下,气流正常,说明取样气路畅通,不正常,就是堵了,带压吹扫,有可能行。
因为是没峰,考虑的是样品没进去。
如果还是不通,建议报修。内置环主要应用于进样量小,不建议开阀维护,应请专业人员维护。
个人观点
缺水的海豚
原文由 安平(byron1111)发表:    先不让通道2的第二个阀切换,进样看看,是否可以出峰。
那是否可以证明阀2坏了了呢?
安平
hmmascqyzmyf
安平
