主题:【讨论】OBLF光谱仪的数据稳定性
浏览0 回复30 电梯直达
孬子
前不久去一实验室,对方反应OBLF的光谱仪数据稳定性特别好,炉前试样打出来的结果没变化,数据没有波动,不像某家同行企业,做出来的数据小数点后3-4位有一定的波动。
听完之后,我在想,是不是软件设置的,在一定范围内数据维持稳定,该产品的数据稳定性是够好,但相对的牺牲了灵敏性?不知道这种看法是否正确,求教论坛里面的诸位大神。
king95509
孬子
原文由 king95509(king95509) 发表:
是长期精度还是短期精度?
那一个样,连续打两三个点的数据。用了几年,一直都是一个样的几个点数据很稳定,基本没变化
king95509
中低合金的话还好说,要是高合金都这么好的话就神了
孬子
我看过OBLF的客户名单,大部分还是铸造厂,钢铁厂特钢厂客户不多,不知道是不是与这个原因有关。
请教下大神,这种现象到底是好还是坏?有没有弊端,谢谢
king95509
原文由 孬子(v2839974) 发表:
谈不上什么大神,咱们又不是做科研的,起码这种数据给老板看了也是舒服,数据好不好带标样看,和标样接近程度如何,如果数据再稳定,但是和标样差别大的话再好也不能用。如果你想验证软件设置的,在一定范围内数据维持稳定的话,用两个某元素接近,但还有点差别的标样分别打出来几组比较下是否还存在区别就可以验证。
2
2016/5/22 20:44:42 Last edit by king95509
孬子
后悔上次出发前没带样品去打一下,下次采购设备肯定会涉及到OBLF,这个问题需要弄明白。的确,数据不变,领导看着也舒服,但精度不好就坑爹了。天天出废品,钱都要被扣光了。
laxiangyilong
laxiangyilong
这是OBLF QSN 750-II 分析200系不锈钢分析精度(用户配了水冷激发台),注意Cu元素的精度没有那么好。
laxiangyilong
水冷箱和水冷激发台
laxiangyilong
看到这组数据觉得很不错,毕竟是分析铬不锈钢,合金含量不低。
