主题:请教m7型光电直读光谱仪碳元素不稳定的原因
浏览0 回复7 电梯直达
wyw7237
我单位使用的斯派克公司m7型光电直读光谱仪已经用了近十年,这几年来碳元素不太稳定,最近隔几个小时工作时测定含量时会突然高十几二十个,如0.23%的会检测结果为0.38%。但过一会又恢复正常。请问是什么原因?有办法解决吗?这种现象是仪器内部故障的前兆吗?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
xiayong
如果是无规律的出现,那应该是光电倍管或者是C 通道的负高压稳定性的问题。
wyw7237
谢谢楼上,经你提醒,忘了在留言中加上讲述清楚:基本是隔12小时发生一次,历时五分钟,连续激发6-8次基本正常.请问是您讲述的原因吗?
joeedy
由于光室是非真空状态,紫外区谱线如C、S、P灵敏度低,分析不稳定导致重现性差
lcwlaoniu
你没有观察其它元素的情况如何,不会只是C元素自己吧。
zhzsd
如果仅仅是C元素不稳定,可能是积分电容有问题,你可以将积分板调换一下试试,如果正常了更换积分板。如果还是存在故障,可能是C的光电倍增管或负高压有问题。
wyw7237
请教楼上何为负高压?积分电容在什么位置?什么样子的?
  通过对数据的整理,C元素现象较为突出,S元素并没有如此大的波动,一般浮动两个到三个单位,在允许误差范围内,并不影响结果报数
taods
