主题:【讨论】减压蒸馏装置
浏览0 回复21 电梯直达
立静致远
减压蒸馏装置由两个系统构成,一个是蒸馏系统,包括蒸馏烧瓶、Y型管、蒸馏头、直型冷凝管、真空接液管、接收瓶、温度计及套管、毛细管等;另一个是真空系统,包括抽气泵、真空表和安全瓶。两个系统间用耐压胶管(真空胶管)连接
如图所示,
请问一下,石蜡的用途是什么?水银压力计可以不要吗?还有就是图片中的G是什么,有什么作用,谢谢
tnting
zhongtian01
zhongtian01
liyong2200
nickhun1983
立静致远
wyf83wfy
图中的G应该是一个两通,就是在减压抽滤时安全瓶与大气隔开,当关闭减压系统前打开阀门,使安全瓶与大气连通,防止倒吸。还有那些气体净化系统,压力计,在使用水泵作减压抽滤的时候可以不用
w58404003
63780182
石蜡是密封用的,水银计是检测系统密封状况的,G...应该是测定馏出物温度的温度计,请参考
63780182
