主题:【资料】硝酸银液(0.1mol/L)的标定及储存!
平凡人
硝酸银液(0.1mol/L)
本滴定液应照中国药典2000年版二部附录所载方法及本实验1-7中有关要求进行配制、标定和贮藏。其他有关注释及注意事项如下:
1.1标定中采用以荧光黄为指示剂的吸附指示剂法,要求生成的氯化银呈胶体状态,以利于到达滴定终点时对指示剂阴离子的吸附而产生颜色的突变,因此在基准氯化钠加水溶解后要加入2%糊精溶液5ml,以形成保护胶体。
1.2标定需要在中性或弱碱性(PH7-10)中进行,以利于荧光黄阴离子的形成,故需在溶液中加入碳酸钙0.1g,以维持溶液的微碱性。
1.3氯化银的胶体沉淀遇光极易分解析出黑色的金属银,因此在滴定过程中应避免强光,直接照射。
1.4硝酸银滴定液的浓度c(mol/L)按下式计算:
                          m
            c(mol/L)=-------------
                        V×58.44
式中    m为基准氯化钠的称取量(mg);
            V为本滴定液的消耗量(ml);
            58.44为与每1ml的硝酸银液(1.000mol/L)相当的以毫克表示的氯化钠的质量。
1.5本滴定液应避光保存,宜置于具玻璃塞的棕色玻璃瓶中,或用黑布包裹的玻瓶。
云中渊
