主题:【求助】GC-MS测16种PAH
浏览0 回复14 电梯直达
ych1205
我们实验室是用GC-MS测16种PAH的,前几天走标样,做出的工作曲线很好,前天走了标样,结果响应值很高,差不多是原来响应值的十倍左右,峰也分离的不好,我以为是柱子和衬管的问题,就重新更换了衬管,割了柱子,结果昨天走出的标样还是很差,和前天差不多!请教一下,这是什么问题??帮帮忙,这个很急!在此先多谢了、多谢了!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
woshimama
PAHs这个项目本来就不好做.
在你发生这个问题之前,作过什么样品?有没有液体之类较脏的样品?
峰形不好可能是柱子的问题,如果柱效很差,割柱子解决不了问题,换一根试试.
分流平板洗洗看.
diamond
happy水中月
原文由 diamond 发表:
会不会是分流的问题。
沸点较高的物质比较容易出现分流口堵塞的问题,因为分流口堵住了,样品进入柱子的就多,柱子超载,进入检测器的样品也多,响应的就大,峰形不好,分离的不好。
启赞
shumeifang
我们是断电开机后,PAHs的相应值变成原来的两倍了。也不知道是否是分流出口堵塞的原因呢?是不是清洗分流平板就好了?
annawyy
woshimama
ych1205
我是新手,标液的纯度还真没注意,下次看下告诉你哈
ych1205
pxm1
请问用什么方法做前处理,微波?索式?超声波?还是顶空?谢
