主题:【求助】请问如何使碳谱检测时间缩短到数分钟?
浏览0 回复6 电梯直达
shuguang86
如果不想花很长时间做碳谱,听说将样品浓度加得很大使碳谱检测时间缩短,那么具体要加到多少量比较好?谢谢
alex2000
小分子15-50mg,大分子200-300mg
不要太多,否则不好匀场
alex2000
当然,如果没有挤得很紧的碳信号须要分辨,加多点也是可以的,只要能溶
muzilee
还是自己去试吧,谱仪频率不同,探头不同的话,灵敏度还是有很大差异的。
做碳谱的话,对匀场要求不高的,所以你可以把浓度尽量放大,只要能溶
sslin
所以固体配样可以制备成过饱和,
液体样品可以加好几大滴, 匀场不好没关系.
wanglx
原文由 sslin 发表:
所以固体配样可以制备成过饱和,
做高分子碳谱定量分析中,匀场不是太好也没关系吗?浓度高,会不会存在大分子不能充分溶解解缠,做NMR也没关系吗?
celan
原文由 alex2000 发表:
不要太多,否则不好匀场
啊!200-300mg?!是10毫米样品管吗?
