主题:【求助】紫外检测器上的氘灯寿命
浏览0 回复16 电梯直达
nan147369
询问紫外检测器上的氘灯寿命多长?瓦里安的氘灯价格是多少?不同厂家的氘灯通用吗?
Easy-Boy
wsy18
原文由 nan147369 发表:
氘灯的寿命看产品的出厂说明。我用的氘灯就有1000小时和2000小时二种规格。不同厂家的氘灯因为接口等原因不一定通用。
palmT5
一分钱一分货,上万的肯定比几千的要好,寿命也会长。
锐峰
何为氘灯寿命?怎样才算到寿命了,寿终正寝了?一直到点不亮了吗?
非也!通常认为,氘灯的能量下降到初始值的一半,就算到寿命了。氘灯的生产厂家,都是这样衡量的。但勤俭节约是我们中华民族的美德,怎么可能容忍一只还可以正常使用的氘灯,就这样被扔进垃圾桶(其实不应该扔进垃圾桶,但我们尚没有危险品报废回收的相关法令)呢?
一般的氘灯,会担保1000小时的寿命,而质量更好的长寿命氘灯,担保2000小时的寿命。
我也见到过有的氘灯使用了5000多小时,可谓超长寿!但是我认为这样不好~!坚决不主张这样。因为检测器的检测元件(光电倍增管或硅光二极管),两端要保持一定的电压,如果氘灯的能量强,加在PMT上的电压就小一些,反之如果氘灯能量弱,夹在PMT上的电压就大一些,越弱越大,越大越影响PMT的寿命。要知道买一个PMT比买一只氘灯可要贵多了!举一个简单的例子,就像我们看书,灯光越昏暗,对我们的视力就越有影响,这是一个道理。
所以请大家不要等到氘灯点不亮了才想起来换新的氘灯。具体用到什么程度换,这个尺度还得您自己掌握。我建议能量降到初始值的20~25左右换就可以了。太低的话,信噪比也很差的!影响测量结果。不过说实话,按照我们的国情,50%就更换,也是很浪费的。
锐峰科技,助您一臂之力!
锐峰
不同厂家的氘灯,接口是不一样的。不过可以选择第三方的氘灯,比原厂的价格低一些,质量也是有保证的。
锐峰科技,助您一臂之力!
nan147369
锐峰
oybh138
蓝月亮
5楼说的,真的很棒,
我非常同意他的观点,因为我工作的地方就是像他说的那样,氘灯会一直把他用到不在点亮了,才可以换新的,因为领导会一直教导我们,能节省的要节省,不能太浪费了,得多少钱啊!呵呵!这就是中国人勤俭节约的典范啊!这个美德还得一直延续下去啊!只是可怜了我们的仪器了,呵呵!
Last edit by chunyuwang
liaohao88
不同意4楼的观点哦,只要灯亮,检测限达到要求就可以不换了,降到20%了还很正常的阿。
